aandrijfassen uit bak
Geplaatst: 18 mar 2015 16:52
door bart-fs1
ik ben de rode fuego helemaal aan het slopen en ben dus zover de motor eruit te trekken, is al helemaal los en vrij, maar de aandrijfassen van de bak zitten in de weg lijkt me :-p aan de kant van de wielen zijn ze er al uit, was ook al een leuke klus ;-)
nu heb ik er nog niet superveel onderzoek naar gedaan, had geen tijd meer, maar hoe zitten die assen vast aan de versnellingsbak? heb daarnet even een manual ingekeken en daar wordt over een pinnetje gesproken, is dat alles? eruit timmeren en dan lostrekken? en zoja, waar moet ik dat precies gaan zoeken?
Re: aandrijfassen uit bak
Geplaatst: 18 mar 2015 16:58
door kaleido 1
Als het pennetje er nog in zit , zit hij in het stukje as net naast de versnellingsbak , waar de as de bak in gaat.
Dan met een bandenlichter of dikke schroevendraaier de as los wippen.
Versnellingsbak olie wel aftappen , kan er uit lopen.
Geplaatst: 18 mar 2015 17:01
door bart-fs1
ja dat laatste dacht ik ook al :-) ik krijg die vierkante tap die erin zit wel niet los, dus het zal toch proberen worden via de assen :-p…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
