pad afgebroken
Geplaatst: 19 sep 2012 14:38
door wimvg
geachte
toen ik gisteren in put terecht kwam hoorde ineens raar geluid=moter leunt beetje tegen het koetswerk, wat blijkt dat mijn pad is afgebroken van de moter bovenaan
nu is het zo dat de middelste bout is afgebroken,
nu is de vraag of dit er te krijgen is zonder te moeten boren(het stukje zit gelijk en steekt niet uit)
vraag mij hoe zo iets kan afbreken :think:
ps het is trafic bouwj 2003 2400cc 140pk
Re: pad afgebroken
Geplaatst: 19 sep 2012 17:18
Komt heel zelden voor maar heb het wel eerder meegemaakt. Oplossing is om de aluminiumsteun op het blok te vervangen waar de motorsteun in vast zit.
Re: pad afgebroken
Geplaatst: 19 sep 2012 17:28
door wimvg
geachte
alvast bedankt voor de info
dit heb ik al besteld= bovenste stuk met bouten en dan nog stuk met rubber in noemt dat niet silentblok??
eenig …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
