start probleem
Geplaatst: 13 dec 2013 13:37
door wimvg
geachte
het heeft nu 2 dagen achter elkaar gevroren, nu stapte ik deze morgen in, ik wilde starten maar moter sloeg niet aan, hij draaide wel rond,na 3 tal keren te proberen sloeg i aan, de gloeib zijn ook al vervangen gew, mazoutfilter nog niet??
iemand een idee??
mvg
Re: start probleem
Geplaatst: 14 dec 2013 10:13
door Scenic2000
heb onlangs een trafic gehad met luchtdoorstroommeter defect , verschijnsel was drie maal starten voor deze bleef draaien .
Gaf fout DF 019 aan .
Wat ook kan is een injector die te veel lek heeft waardoor langer moet starten voor aanslaan .kan dan ook de eerste seconden geen gas geven .
Nog dingen zijn te weinig speling van de kleppen waardoor koudstart ook zeer moeilijk is .ook gehad .
Startvergendelingslampje gaat uit ? geen knipperen of vast branden van rode led ?
Veel te controleren voor een juiste diagnose .
Mvg Kurt
Re: start probleem
Geplaatst: 14 dec 2013 20:11
door wimvg
van morgen zonder probleem direct van de 1x gestart, als het begint te vriezen heeft hij het moeilijk, het rode lichtje blijft niet branden en of knipā¦
