versnelling
Geplaatst: 08 dec 2014 17:54
door mariosaskia
Een vraagje
Ik heb een renault traffic 2.0 FL van 2007 met 130000km en heb geen druk meer op mijn ambriagepedaal (ligt plat op de grond)
Kunnen jullie mij vertellen wat er aan de hand kan zijn?
Kan ik dat verhelpen met te ontluchten?
mvg
Re: versnelling
Geplaatst: 08 dec 2014 21:40
door Scenic2000
Je kan een probleem hebben met de druklager van de koppeling.
Kijk een op de bodemplaat of er geen olie ligt .
Indien je de koppelingspedaal omhoog trekt en geen druk meer hebt als je indrukt is de druklager geblokkeerd .
Ik heb dit al met meerdere 2.0 dci voorgehad.(Espace,Traffic ,Laguna3,)
Dit zal een garageklus worden denk ik .
Een dikke dag werk en onderdelen zijn koppelingscilinder set en koppeling set , differentieel keerringen en boite olie
Deze laatste zal onder olie zitten en niet meer te gebruiken zijn .
Een duur klusje als je het mij vraagt.
Mvg Kurt
Re: versnelling
Geplaatst: 09 dec 2014 17:00
door mariosaskia
eerst vooral bedankt voor je reactie Kurt
ik zie nergens geen olie en in het olie reservoir is niks uit
Is deze klus te doen om het zelf te doen op …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
