Trafic 2.5Dci geratel rechts voor
Geplaatst: 04 feb 2016 14:27
door joker510
Zo, mijn trafic 2.5 dci 135 Passenger heeft van vandaag een nieuw "geluidje".
Aan de rechter voorkant (passagierskant) rattelt er iets dat je er schrik van krijgt.
Het gaat met de toeren mee, en in zijn vrij hoor je het ook , maar dan veel stiller en natuurlijk veel trager.
Iemand een idee wat er rechtsvoor zit dat dit kan veroorzaken?
Bedankt voor tips
wim
Re: Trafic 2.5Dci geratel rechts voor
Geplaatst: 05 feb 2016 19:46
door joker510
ondertussen zelf ook verder gedacht en gekeken.
aan de rechterkant (passagierskant) lopen er riemen, vermoedelijk ook de distributieriem?
ik heb ondertussen het vermoeden dat er een lager defect is en dat dat het geluid is dat ik hoor.
Iemand meer ervaring met de opbouw van deze motor?
Geplaatst: 05 feb 2016 19:50
Deze g9 motor heeft een gedeelte met distributietandwielen,en een gedeelte met een kort distributieriempje.
Heb je vermoedens dat het geluid van deze …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
