versnellingsbak problemen vivaro / trafic
Geplaatst: 21 feb 2019 22:11
door vlaardingen010
te weinig versnelligsbakolie in renault trafic ??
na 4 jaar gereden te hebben en 81.000 km verder begon mijn trafic vaak niet in zijn 3e versnelling te willen.
Het is net alsof je tussen de 1 en de 3 zit en dan met geen mogelijkheid die "ïngang" van die 3e in kan !
Als je de pook wat heen en weer haalde ging hij wel prima de 3e versnelling in.
Ik naar de dealer, kwamen ze gelijk met verhaal van nieuwe versnellingsbak, ik schrok me rot !
rij al 30 jaar auto en heb nog nooit meegemaakt dat er een versnellingsbak stuk gaat.
Maar als je kijkt op het www lees je dat bij de opel vivaro de versnellingsbakken aan de lopende band kapot gaan ./
We stelde voor de bakolie te verversen en het schakel kabel mechanisme te bekijken en smeren.
Nadat de bakolie ververst was en het mechaniek gesmeerd direct weer een perfect schakelende 6 bak !
Ik denk eerlijk gezegd dat er misschien maar 2 liter in gezeten heeft ipv van 2,7 liter en dat het schakelmechaniek wat helemaal
bovenop zit te weinig smering heeft gehad, ze konden me niet vertellen hoeveel olie eruit was gekomen.
in ieder geval probleem opgelost, en als tip voor anderen , ga niet gelijk een andere bak monteren als je niet geprobeerd hebt de bakolie
te verversen en goed op max. peil te zetten !
Re: versnellingsbak problemen vivaro / trafic
Geplaatst: 17 jul 2019 07:23
door Rvgenderen
Wat een geluk! Kun je mij vertellen welke type versnellingsbak olie erin ging? Met name is het API GL 4 of 5?
Geplaatst: 17 jul 2019 21:14
door vlaardingen010
Helaas was de pret maar van korte duur, het totaal niet in de 3e versnelling kunnen krijgen kwam weer terug. inmiddels zit er een nieuwe versnellingsb…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
