trafic met parrot rariteit
Geplaatst: 25 jul 2010 00:11
door sandman73
ik heb een trafic
laatst een parrot 3100 ingebouwd , dus gewoon via de iso stekkers
mute zit geloof ik op de witte draad de andere mute draden lopen niet door dus kunnen naar mijn idee niets doen.
alles werkt goed ook het bellen en mute schakelen van de radio.
maar tijdens gesprek valt mijn naald van de kilometerteller terug naar 0 en de dagteller blijft op dezelfde stand staan samen met de kilometerstand.
zodra gesprek beeindigd wordt werkt alles weer en lopen de kilometers door.
iemand een idee hoe ik deze rariteit eruit krijg?
alvast bedankt voor de ideeen
Re: trafic met parrot rariteit
Geplaatst: 26 jul 2010 20:43
door Renier
Op welke pin heb je de mute draad precies aangesloten?
Hij hoort op pin A3, bij mute schakelt de carkit deze naar massa en krijg je bij de meeste Renault radio's "SPEECH" op de display.
Heb je hem wellicht op pin A1?
NB normaal zit er geen draad aangesloten op positie A3, tenzij er al eerder een carkit ingebouwd is geweest.
NB2 normaal is de mutedraad van een carkit een gele draad, klopt dit ook?
Geplaatst: 27 jul 2010 01:08
door wesley015
En de levensKM teller, loopt die wel door?
