brandstof toevoer
Geplaatst: 20 okt 2011 20:53
door paulkim
Model/uitvoering : _____master_____
Bouwjaar : __2003_____________
Brandstof : __diesel_____________
Goedenavond.
Ik heb een probleem met mijn master,als ik weg rijdt in de eerste versnelling ,gaat het nog wel maar als ik overschakel,en ik zit onder de 2000 toeren komt hij er niet meer overheen.
Ik moet dus in 2 3 4 en 5 zorgen dat ik rond de 2200 toeren blijf,en niet lager,daarboven reageert de motor normaal.
Dit is nu zo n 14 dagen aan de gang,en vooral lastig op de snelweg.
Iemand enig idee wat dit kan zijn.????????????????????????????????????????????
gr Paul
Re: brandstof toevoer
Geplaatst: 23 okt 2011 20:11
door renaultspecialist
misschien lekkage in het brandstof systeem.
en het is ook nog mogelijk dat de egr-klep open blijft staan.
ik zou persoonlijk beginnen met het controleren van de egr.
Er uit halen (wat heel lastig kan zijn) en kijken of die zwaar vervuild is dan goed schoonmaken.
Geplaatst: 24 okt 2011 21:00
door paulkim
goedenavond.
na een kleine 3 weken ,is er een wonder geschied ,zo plotseling als het euvel kwam ,is het ook weer verdwenen???????????????????
de auto …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
