Lampjes achter de knoppen luchtbehandeling
Geplaatst: 04 dec 2012 17:53
door Kluiven
Hallo allemaal,
Even een korte vraag: Achter de knoppen van de luchtbehandeling (temperatuur, blaassnelheid enz) zitten een of meer lampjes.. Deze zijn allemaal uit/kapot en ik zou ze graag vervangen. Is er iemand die weet hoe ik het makkelijkst achter dit paneel kan komen en welk soort lampjes hierin zitten? Of zou het bijvoorbeeld ook een lamme zekering kunnen zijn? De lampjes achter de klokken werken in ieder geval nog wel prima...
Vast bedankt!
Re: Lampjes achter de knoppen luchtbehandeling
Geplaatst: 26 dec 2012 09:24
door guydesm
Dag, Bij onze Kangoo uit 2000 hetzelfde probleempje: geen licht meer in het bedieningspaneel van de verwarming. Ik heb op verschillende plaatsen gelezen dat er lampjes achter het paneel zitten die te vervangen zijn. Heb eerst de asbak uitgeschroefd en dan het verwarmingspaneel losgemaakt, maar ik zie geen lampjes op of rond de achterzijde (wit plastiek)! Waar zijn die te vinden? Guy
Geplaatst: 28 dec 2012 13:12
door guydesm
Met plezier kan ik melden dat ik het heb kunnen repareren. Aan de achterkant van het bedieningspaneel voor de verwarming en airco zitten in ronde gate…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
