Knipperlicht master 2012 relais plaats, vervangen door led
Geplaatst: 28 apr 2023 14:00
door bobo911
Hoi allemaal
Nu heb ik wat knipper lichten vervangen door led.
Nu zou u wel begrijpen gaan mijn knipper lichten snel
Omdat het vermogen is af genomen . En moet ik het knipper relais vervangen maar kan deze niet vinden ja hoor het onder het Dashboard wel knipperen maar vind het relais niet.
Heeft iemand een idee waar hij zit ?
Met vriendelijke groeten
Bobo
Re: Knipperlicht master 2012 relais plaats, vervangen door led
Geplaatst: 28 apr 2023 17:02
door bobo911
Vandaag wel gevonden waar het geluid vandaan komt maar dat is gewoon een speaker in het instrument cluster dus komt niet van het relais helaas
Geplaatst: 29 apr 2023 08:57
Je hebt vermoedelijk de verkeerde lampjes gebruikt, er zijn er speciaal om dit te voorkomen.
