Renault Master valt uit tijdens rijden
Geplaatst: 07 jul 2024 23:25
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn pas omgebouwde Renault Master camperbus (diesel) en ik hoop dat iemand hier me kan helpen of tips kan geven.
Probleemomschrijving:
Tijdens het rijden stopt de motor ermee, ook als ik gas geef of plankgas geef gebeurt er niets. De motor slaat dan af - en terwijl dit gebeurt, gaat er een oranje hartslag/spiraal-lampje branden (gloeibougie).
Als ik de motor vervolgens opnieuw start, doet hij het weer alsof er niks aan de hand is. Lampjes ook uit. Maar later herhaalt het probleem zich.
Wat ik al heb geprobeerd:
• Ik ben naar twee verschillende garages (o.a. Renault dealer) geweest, maar beiden konden niets vinden bij het uitlezen van de foutcodes.
• De bus heeft een tijdje stilgestaan, dus eerst dacht ik dat dit iets te maken kan hebben met oude brandstof of andere problemen door het stilstaan, maar dat lijkt me nu niet meer waarschijnlijk.
De problemen zijn ontstaan vlak na een grote beurt bij de garage - waarbij de olie vervangen is, de accu, en nog wat andere dingen.
Heeft iemand ideeën wat dit probleem zou kunnen veroorzaken? Alle suggesties zijn welkom!
Bedankt alvast voor jullie hulp!
Groet, Floris
Groet, Floris
