Verklikkerlampje deur
Geplaatst: 02 apr 2025 23:58
door Patjedok
Hoi, tijdens het rijden begint af en toe het waarschuwingslampje van de deuren te branden en te piepen . Bij nazicht van de deuren zijn die goed gesloten en ook de centrale vergrendeling doet zijn werk dus de deuren zijn werkelijk dicht. Probleem doet zich enkel voor tijdens het rijden maar niet constant hetgeen volgens mij betekend dat er ergens iets loshangt en storing geeft. De vraag is natuurlijk waar kan ik de pieper vinden en dusdanig uitschakelen of verwijderen. Zit die ergens in het dashboard verstopt of kan ik een zekering verwijderen om dit storend probleem op te lossen ,zoja welke zekering .
THX
Re: Verklikkerlampje deur
Geplaatst: 24 okt 2025 17:19
door dutchbert
Dat is een bekend probleem bij de Master.
Schuifdeur aan de zijkant is vaak de oorzaak (mechanische speling ergens in het mechaniek).
Bij mijn Master heeft de vorige eigenaar daarom de contacten (ergens) overbrugd.
Dat probleem is nu weg, alleen gaat nu bij het openen van de schuifdeur het licht niet meer aan... moet ik toch nog eens naar kijken...
