wiel lager abs en eps storing
Geplaatst: 03 feb 2015 10:34
door poyco
Ik heb een wiel lager vervangen bij een espace. Nu geeft hijabs en eps storing.
Nu is mij verteld dat het lager er verkeerd om in kan zitten???
De sensor zit ook gewoon weer goed in de ring. Maar hij leest toch niets af van het lager?
Re: wiel lager abs en eps storing
Geplaatst: 03 feb 2015 12:42
In het lager zit een magneetring,die kan de sensor nu dus niet aan.
