Automaatbak scenic geeft klap in eerste 3 kilometer
Geplaatst: 13 jul 2019 09:54
Hallo allemaal,
Ik heb een Renault Grand scenic 2.0 automaat uit 2004 en heb een paar probleempjes.
Er is een probleem met de automaatbak. Als ik met koude motor ga rijden geeft vaak binnen ongeveer 3 kilometer de automaatbak een klap en storing, dan herstart ik de auto en heb zolang de motor warm is geen last meer. Wat kan dit zijn?
Zelf heb ik bedacht dat de olie misschien te dik geworden is waardoor het eerst warm moet worden zodat het weer beter door de bak stroomt en als de olie dan eenmaal warm is de bak weer goed werkt. Misschien flushen?
Ook wil de motor als deze warm is en we gaan bijvoorbeeld even boodschappen doen en we komen terug niet lekker starten. Vaak moet ik dan 2 keer starten. met koude motor geen last.
Heeft iemand een idee?
Groet,
Dirk
Groet,
Dirk
