Scenic 2 2004 kachelventilator werkt niet.
Geplaatst: 18 jun 2022 17:58
door RMS2000
Nieuwe aanwinst, wist dat de fan niet werkt.
Meende de zekering (welke ik onder de motorkap terug vond (40A)),
die blijkt nog goed te zijn.
Alles werkt op het dashboard, maar fan werkt niet.
Zie ik iets over het hoofd, of is de fan met pensioen?
Edit; zekering (40A) blijkt binnen te zitten. Helaas is die ook nog goed, dus meer aan de hand.
Re: Scenic 2 2004 kachelventilator werkt niet.
Geplaatst: 18 jun 2022 19:50
door stadium III
Kijk eens naar de kachelweerstand en de bedrading
Schoonpouders hebben er 1 gehad ,alles doorgesoldeerd en dan werkt het
Geplaatst: 18 jun 2022 21:14
Inderdaad, de weerstand is verdacht alsmede de stekker welke weg kan branden.
De paravan kun je voelen of de fan nog soepel draait.
Let op, handmatig of klimaat controle hebben verschillende typen weerstand.
Geplaatst: 23 jun 2022 23:16
door RMS2000
Juiste kachelweerstand en kabelset (Valeo) is besteld.
Buiten dat de ventilator het niet doet, deze auto is rijden in weelde
Enkel de bediening van het zonneschuifdak ben ik nog niet helemaal uit.
Geplaatst: 29 jun 2022 21:43
door RMS2000
Kachelweerstand vervangen door een Valeo, en wat draden.
Fan en airco werken weer
Zonnedak werkt ook weer, blijkbaar heel lang niet gebruikt.
Geplaatst: 30 jun 2022 12:37
Gaat de weerstand nu weer snel defect, is toch de kaachelmotor de verdachte.
Voor nu weer fijn!
Het zonnedak, is eigenlijk onderdeel van een poets en onderhoudsbeurt.
Geleiders en rails reinigen en invetten.
De achterste schuifdak geleiders hebben vaak speling wat dan weer windgeruis kan veroorzaken.
Geplaatst: 01 jul 2022 21:39
door RMS2000
Klusje voor de zaterdag
Knipper rechts op de trekhaakstekkerdoos werkt niet, maar ga die doos vervangen en een nieuwe vanghaak plaatsen.
Interieurlampjes reeds vervangen door LED.
Geplaatst: 02 jul 2022 07:40
Eens meten of er achterin de doos wel signaal binnen komt, stekkers op achterlichten zijn plug en play.
Monteer de doos iets gekanteld zodat water eruit kan.
Geplaatst: 02 jul 2022 09:48
door Valkenet
En de achterkant van de doos invetten met zuurvrije vaseline.
De boutjes invetten met kopervet, krijg je ze later nog eens los.
Geplaatst: 02 jul 2022 10:04
door RMS2000
De oude doos is een 7-polige, die komt er ook weer op terug (maar dan nieuw).
De aanhanger (dubbel asser) ligt netjes achter de auto, helaas met achteruitrijden last van te kleine spiegels.
