Problemen met onze megane 2004
Geplaatst: 03 apr 2012 21:14
door lucky7
Model/uitvoering : Megane _
Bouwjaar : 2004_
Brandstof : 1.6 Benzine _
Ik heb de laatste tijd ineens problemen met de megane :cry2:
Misschien kunnen jullie me helpen?
toeren wegzakken bij het starten en het zetten in neutraal de eerste 500m
raar laag geluid bij toeren boven de 1500 extra laag en luid tussen de 300 en 3250 toeren.
en stuur trekt naar links maar ik weet niet of dit in een ander topic moet?
de auto heeft 146.900KM gereden en de bobines, bougies en dynamo lager zijn laatst vervangen.
Alle hulp is welkom :clap:
Alvast bedankt!
Re: Problemen met onze megane 2004
Geplaatst: 04 apr 2012 22:24
door Harm
Hallo Lucky7,
Je probleem met de toeren en het geluid herken ik helaas niet, maar mijn eerste reactie zegt wel: de auto bij de garage aan de computer laten hangen en uit laten lezen wat voor foutcode hij geeft.
Over het trekken van het stuur naar links: als eerste altijd de bandenspanning controleren in zo'n geval, een verschil van een paar tienden bar kan hierin al veel uitmaken. Verder even op verschillende wegen proberen, wegen zijn nooit helemaal recht (afwatering), en kijken of je een patroon kunt herkennen: trekt ie altijd naar links of alleen op sommige wegen?
Verder moet je je afvragen of je recent een stoeprandje hebt geraakt of met een wiel op een stoep hebt geparkeerd, dat kan ervoor zorgen dat het wiel een tikje uit het lood staat en in dat geval moet de wagen meestal opnieuw uitgelijnd worden.
Verder zijn grotere velgen/bredere banden vaak gevoeliger voor trekken dan de standaardmaat. Wat voor bandenmaat heb je eronder liggen? Gewoon 205/55 R16? Of toevallig net winterbanden gewisseld voor zomerbanden?
Succes, groeten, Harm
Geplaatst: 09 apr 2012 17:50
Te lage toeren, of wegvallen van toeren zijn vaak aan te rekenen aan het gasklephuis. Normaal toerental rond de 750rpm, laat de gasklep schoonmaken+in…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
