tikkende motor 1.9dci megane
Geplaatst: 01 sep 2013 13:15
door keesbreeman1962
kan iemand mij advies geven ik heb een
tik in de motor nokkenas en klepspeling al
gecontroleerd zijn goed wie heeft een idee
kees breeman
Re: tikkende motor 1.9dci megane
Geplaatst: 02 sep 2013 09:40
door WillemS
Heb je de juiste olie in het carter? en geen olieverdunning door diesel lekkage? Hoelang zit de olie er al in?
Als het geluid "meegaat" met verhoging van de toeren dan kan het een drijfstangager zijn.
Geplaatst: 02 sep 2013 16:37
de olie soort die er in zit is 5w40
en is nieuw oude olie afgetapt om te kijken of er geen
lager materiaal in zat door een doek gegoten maar er
zat ge…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
