[1.5 dCi] Foutcode P1453: Storing verschilduk sensor roetflt
Geplaatst: 13 sep 2015 11:05
door Cuprani
Ik heb sinds 1 week een Megane 3 1.5 dci, nu helaas al een storing. (nee, heb geen garantie ;-))
Met mijn telefoon en bluetooth obd dongle kon ik uitlezen dat ik foutcode P1453 er in heb staan. Ik kan de foutcode niet resetten hiermee dus weet ook niet of hij gelijk terug komt.
Het kunnen naar mijn idee 3 dingen zijn.
- Slangetjes van het roetfilter naar de sensor toe die lek zijn.
- Sensor zelf die stuk is.
- Roetfilter wat verzadigd is
Gisteren even onder de auto gelegen. Ik zie vanaf het roetfilter wel de 2 stalen leidingen omhoog lopen, maar de rubberen slangetjes zijn niet zichtbaar.
Van bovenaf zit er heel veel in de weg om er bij te kunnen. Oa paar slangen en het gasklep huis.
Iemand een idee hoe je de slangetjes hiervan kan controleren? Moet het gasklephuis inderdaad gedemonteerd worden en kan ik die zomaar weer terug monteren zonder dat hij ingeleerd moet worden?
Re: [1.5 dCi] Foutcode P1453: Storing verschilduk sensor roe
Geplaatst: 13 sep 2015 14:07
door Cuprani
Ondertussen me een spiegeltje gevonden waar de sensor zit.
Aan de achterkant van de turbo hangt hij net iets rechts er van aan een beugel. Hij zit vast met 1 boutje.
Sensor demonteren lukt denk ik nog wel, maar die slangklemmen los krijgen is een ramp.
Mijn hand past er amper achter, laat staan met een tang om ook de slangklemmen nog los te krijgen.
Weet iemand daar een truucje voor? Lukt dit beter van onderaf of van boven, en kunnen er nog zaken gedemonteerd worden om er beter bij te komen? Of heb je gewoon een paar Chinese kinderhandjes nodig om dit los te krijgen?
Geplaatst: 19 sep 2015 13:56
door Cuprani
Hier de boosdoener.
De truuc was het demonteren van de paravan.
Verder moet je de slangetjes er af trekken met de slangklemmen onder er nog omheen…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
