Lekke koppakking Megane 1.6e '97 ???
Geplaatst: 20 sep 2010 21:48
door renault19'91
ik heb een megane 1.6e uit '97
en nu is het geval dat er sinds een paar dagen (valt het pas op) dat er wat druppels olie op de grond liggen.
Na een kleine inspectie zie ik dat er net onder het spruitstuk de motor vies is.
Is dit dan de koppakking of iets anders?
want na het controleren van de olie ziet deze er niet vies uit (geel/witte smurrie) ook hoor ik de motor sissen
net of deze lucht na buiten blaast, maar ik voel geen lucht blazen.
Ook is het zo dat de auto stottert ook na het schoonmaken van het gasklephuis en bdp-sensor en alle bougies zien er nog goed uit.
Indien het de koppakking is wat zijn dan ongeveer de kosten voor zoiets
en de distributieriem want na het slechte onderhoud van de remmen (totaal versleten schijven) wil ik deze ook voor
de zekerheid vervangen.
Gr julien
Bijgaande nog een foto van de waarschijnlijke koppaking
de lekkage is vanaf de rode lijn achter spruitstuk langs.
Re: Lekke koppakking???
Geplaatst: 20 sep 2010 22:36
door wesley015
De olie onder de auto komt meestal uit de carter dop of van tussen de carter pakking.
Wanneer de koppakking lek is merk je dat wel aan de rook vanuit de uitlaat.
Geplaatst: 20 sep 2010 23:28
door Rojo69
Dat is de koppakking.
M'n 25 had er ook last van, tussen kop en onderblok naar buiten aan de kant van de uitlaat.
Motor sissen, is niet direct de kopp…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
