laguna 1.6 loopt niet meer stationair op lpg-g3
Geplaatst: 23 jul 2008 01:45
hallo allemaal,
even een tip voor een vaker voorkomend probleem heb ik gemerkt.
m'n laguna 1.6 van 2000 met eurogas lpg g3 liep niet meer stationair, (ook bij terugschaken naar de 2 of stoppen voor een stoplicht = direct afslaan = behoorlijk lastig)
stappenmotor op de verdamper laten vervangen bij bedrijf x, even een verbetering maar na 2 weken weer hetzelfde probleem, bij een renaultdealer nogmaals naar het probleem laten kijken, deze monteur haalt de stappenmotor weer los en constateerd dat het kleine ringetje (bij de naald) niet aanwezig is (de grotere ring is wel aanwezig), deze blijkt half vergaan nog in het verdamperhuis te zitten......, deze is toen vervangen, opnieuw ingeleerd, en alles weer ok!!
gr.
Frans
gr.
Frans
