automatische versnellingsbak werkt niet lekker na reperatie
Geplaatst: 27 mar 2016 10:34
door ebaikema
Vorige week heb ik mijn clio uit 1996 (automaat) naar de garage gebracht in verband met olie lekkage. Dit kwam uit de automatische versnellingsbak. Onderstaande is het verhaal van de monteur. (dit is een goede monteur die ervaring heeft met franse auto's) De pakking was niet meer te leveren, dus ze zouden er zelf een maken. Toen ze de bak open maakten, bleek dat er een sensor lekte. de sensor was ook niet meer leverbaar, dus hebben ze de o-ring vervangen. Daarna hebben ze alles dicht gemaakt en lekt hij geen olie meer.
Echter nu schakelt hij gewoon niet lekker. met name als hij koud is klapt hij van de 2 naar de 3. Als ik het gas ver in druk komt hij met moeite weer een versnelling terug, maar soms ook niet.
Als hij warm is, gaat het wat soepeler.
Is de garage iets vergeten? kan ik hier nog wat aan doen? Ik heb geen garantie op de reparatie. Mijn garage houder geeft zelf aan dat ik beter een gangbare auto kan kopen, omdat hij ook moet inleveren op mijn auto. De monteur gaat wel door en mijn rekening is niet zo heel erg hoog.
Iemand nog goede tips?
Re: automatische versnellingsbak werkt niet lekker na repera
Geplaatst: 27 mar 2016 13:01
Uit je verhaal maak ik op dat er niks aan de bak zelf gedaan is. Hoogstens de olie eraf en weer terug. Als het peil juist is lijkt het me dat dit probleem van te voren ook aanwezig moest zijn. Wat zou kunnen is dat de nieuwe olie vuil heeft losgemaakt,en dat de bak eens gespoeld moet worden.
Je garage heeft in zoverre gelijk dat deze auto haast geen waarde meer heeft,en forse kosten maken is onverstandig.
Geplaatst: 01 apr 2016 16:34
door ojee66
Spoelen kost tussen de 300 en 500 euro
