Twingo loopt dramatisch en zuipt.
Geplaatst: 30 sep 2022 17:45
door Twingorama
Hoi,
Ik heb afgelopen zaterdag een Twingo I uit 2000 gekocht, rijd heerlijk. Stuurt/Schakelt/Remt/Koppelt goed. 150k gelopen, vol jaar keuring. Niets mis mee, zou je denken.
Maar.... Bij stationair draaien bij warme motor loopt 'ie zeer onregelmatig en ploft uit de uitlaat. Daarnaast na een tankbeurt heb ik een verbruik gemeten van 1:9,2. Weliswaar veel stadsritten, maar mijn vorige Twingo I verbruikte tijdens stadsritten gemiddeld rond de 1:14.
Nou zit ik zelf te denken aan het vervangen van het luchtfilter en de bougies. Maar stel dat is het niet is wát kan het dan wel zijn.
Het zou mooi zijn als het probleem opgelost zou kunnen worden. Want waar ik met mijn vorige twingo 550-600 Kilometer deed op 1 tank, is deze leeg rond de 350...
Alvast bedankt!
Re: Twingo loopt dramatisch en zuipt.
Geplaatst: 30 sep 2022 22:06
Het onnodig vervangen van onderdelen is nooit een goed idee.
Eerst demonteren, en nazien.
Kijk eens goed naar de bobine/kabels, foutcode uitlezen, 4gasmeting laten doen etcetera.
Geplaatst: 01 okt 2022 19:01
door nikk
Klinkt als dat je met een te rijk mengsel rijdt. Diagnose laten doen zou ik zeggen. Buiten dat zou ikzelf met warme motor het luchtfilter eens verwijd…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
