Niet starten Twingo 1 1998
Geplaatst: 28 jan 2026 21:35
door tacobosma
Hallo, ik heb een Twingo die soms niet wil aanslaan. Als oplossing blijkt het te helpen om 1 bougie kabel los te halen en dan te starten. Hij slaat dan aan. Dan uitzetten, bougie kabel terug en weer starten en lopen. Bobine unit vervangen, maar dat hielp niet. Doet dit maar af en toe. Iemand enig idee.
Re: Niet starten Twingo 1 1998
Geplaatst: 28 jan 2026 23:16
Het loshalen van een bougiekabel en weer vastzetten lijkt me niet de oplossing, of een richting van de oorzaak
Ook met een kabel die kapot is of slecht contact slaat de motor aan.
Vermoedelijk is de bdp sensor de oorzaak. Stekker los nemen en de verbinding reinigen.
Geplaatst: 29 jan 2026 09:58
door tacobosma
Hallo mechanic
Ik snap de reactie, maar het lijkt niet alleen, het IS de oplossing. Hoe vreemd ook. Lang starten, niet aanslaan. Een willekeurige bougie kabel los, starten en lopen. Motor uit, kabel terug, en weer starten en lopen. soms maanden geen probleem, soms een paar keer per week.
Geplaatst: 29 jan 2026 13:14
Zoals gezegd, is er een kabel stuk of zit die niet vast zal de motor nog steeds aanslaan.
De bobine heb je vervangen, is dit een complete met kabels eraan vast of nog een met losse kabels? Er zijn verschillende versies geweest.
Heeft deze twingo startvergrendeling, en zoja dooft de rode led in display bij het niet aanslaan?
Heb je beschikking over een obd lezer? Je kunt dan het start toerental uitlezen. Staat dat op 0 wanneer de motor niet aanslaat weet je genoeg.
Wellicht dat het loshalen een van een bougiekabel een soort 'magisch' spanningsveld veroorzaakt waardoor er een sensor weer toch leven komt.
Geplaatst: 29 jan 2026 13:48
door tacobosma
En dat doet hij dus niet ! Enkel na het loshalen van een willekeurige kabel slaat hij aan. Bobine met losse kabels en start blokkering is niet de oorzaak. Geen OBD. Ik weet dat het een bijzonder probleem is, maar deze work-around is door iemand aangedragen en werkt. Is alleen niet erg handig. Maar "ik zou het niet weten, nooit eerder gehoord" is ook een antwoord.
Geplaatst: 29 jan 2026 13:57
Probeer je alleen een tip te geven, maar je hebt de oplossing al voorhanden.
Succes.
Geplaatst: 29 jan 2026 14:11
door tacobosma
Tips worden gewaardeerd. Maar nog geen oplossing. Maar soms blijven er in z'n toppic dingen steeds terug komen die afleiden van het probleem.
Geplaatst: 29 jan 2026 15:08
door KDL
Welke weerstand hebben de kabels?
Geplaatst: 29 jan 2026 15:43
door tacobosma
Geen idee, maar het maakt niet uit welke kabel je los haalt om als nog te starten. Er is niet een specifieke kabel voor nodig. Maar kan van het weekend wel meten.
Geplaatst: 29 jan 2026 20:27
door KDL
Meten is altijd handig en naar mechanic luisteren ook
Geplaatst: 29 jan 2026 20:52
door tacobosma
Absoluut, maar er wordt erg veel over bougie kabels gesproken, maar als het probleem zich voordoet, geeft de motor geen enkel teken van leven. Als dan een volkomen willekeurige bougie wordt los genomen, start hij gelijk. Dus dat lijkt dan geen bougie kabel probleem. Maar goed, welke weerstand zou ik moeten meten, of gewoon allemaal gelijk.
Geplaatst: 29 jan 2026 21:02
door Pepone
Als dit soort onverklaarbare en onvoorspelbare dingen gebeuren “kan” het ook een massa probleem van gecorrodeerde massa verbindingen zijn.
Vooral bij deze bouwjaren.
Geplaatst: 29 jan 2026 21:05
door tacobosma
Zal ik zeker eens na gaan kijken.
Geplaatst: 29 jan 2026 21:15
door Pepone
Met een goede multimeter en testkabeltje kom je een heel end.
Vooral de verbindingen van de minpool met het chassis en de aandrijflijn.
