Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
Geplaatst: 22 dec 2014 21:21
door hvg5776
Hallo, mijn Kangoo heeft problemen.
Renault Kangoo 1.5 DCI 60 pk Diesel
Bouwjaar 2002
Km 260000
Probleem: Bij koude start eerst geen problemen, Als de motor warm is beginnen bij ongeveer 2500 toeren het stoplampje en voorgloeilampje te branden + het motormanegement lampje te knipperen. In de 5e versnelling houdt de auto als de lapjes beginnen te knipperen op met te versnellen. dit is ongeveer bij 3200 toeren.
Bij de garage geweest voor uitlezen fouten: 0 fouten.
Acties: vervangen temperatuur sensor, 1 injector vervangen en EGR-klep gereinigd (zat vol met roet)
De monteur weet het niet meer, misschien jullie een oplossing?
Re: Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
Geplaatst: 22 dec 2014 22:52
door sandorvink
Lmm? Kan ook rare dingen doen met je auto!trek hem is los en rij dan nog is een rondje. Doet hij het dan beter dan heb je hem te pakken.
Geplaatst: 22 dec 2014 23:29
door hvg5776
Ik zal hem eens vragen de lucht massa meter los te koppellen. Baad het niet, schaad het niet.
Alvast bedankt voor het meedenken.
