Geplaatst: 31 dec 2024 11:31
door BarryH
Mijn kinderen zijn met de auto op pad en nu springt met regelmaat het olie lampje aan (rood). En gaat dan even later weer uit (B.v. bij een drempel)
De indicator (elektronisch) op het dashboard geeft 6 bolletjes, dus lijkt een vals signaal.
Maar om het zeker te weten zou ik graag het oliepeil meten.
Alleen de peilstok zit vrij diep (Ca. 30 cm naar onder),
op de foto:
[URL="https://tweakers.net/i/UbdUyuR9_mZZNv4z ... large",,"1"]Afbeelding[/URL]
Hoe kan je de peilstok handig eruit halen (en daarna weer terugstoppen)?
Re: 1.6 16V automaat 2003- hoe oliepeilstok bereiken?
Geplaatst: 31 dec 2024 11:34
Niet, het is eenmaal onhandig.
Eventueel via de onderkant als er geen bodemplaat meer aanwezig is.
Het is niet onmogelijk verder, enkel niet handig.
Geplaatst: 31 dec 2024 11:49
door BarryH
ervaring met het van bovenaf doen met b.v. een tang ofzo?
