renault kangoo
Geplaatst: 17 mar 2011 11:49
door Seyf
Ik heb onlangs een tweedehands lichtevracht Kangoo gekocht,maar nu heb ik een probleem van zodra de motor warm wordt begin het te haperen. Het is een diesel 1.9 van 1998.
Als ik aan het rijden ben en de motor is warm, is het soms alsof het op neutraal staat maar direct erna pakt het en gaat het weer normaal ,maar laat een enorme donkere wolk achter.Dit doet ie constant.
Morgens rijdt het perfect.
Enig idee iemand van wat dat komt,heb onlangs nieuwe batterij en gloeibougies vervangen.
Re: renault kangoo
Geplaatst: 17 mar 2011 13:53
door WillemS
Weet niet wat er aan mankeert maar donkere wolken betekend dat er teveel brandstof in komt.
Het eenvoudigst is om de verstuivers eens te reinigen wellicht blijven ze plakken.
Een reiniger in de tank kan helpen, doe dat dan als de tank bijna leeg is, dan is de concentratie hoog.
Helpt dat niet dan denk ik aan de EGR klep die wellicht vervuild is of vast zit.
SUC6
Re: renault kangoo
Geplaatst: 17 mar 2011 23:19
door Seyf
Bedankt voor de raad zal het zeker eens na kijken en hou je op de hoogte.
Thanks.
