Vervangen vering, espace een stuk lager
Geplaatst: 02 feb 2017 19:38
door djrobe
Beste mensen,
Bij mij zijn er binnen 2 weken beide voorveren gebroken.
Deze zelf vervangen voor monroe sp2930 veren.
Nu blijkt dat de wagen aan de voorzijde zeker 4 a 5 cm naar beneden is gekomen. De wegligging is ook erg veranderd en niet prettig wegens de stugheid van de vering voor.
Ik heb de veren besteld via mijn kenteken en kan niet terug vinden welke veren ik moet bestellen aan de hand van de kleurcodes.
De kapotte veren hebben kleurcode grijs/groen. Ik zie dat er een verschil zit in het aantal windingen. oude 5 en nieuwe 5,5
Iemand een idee welke veren ik wel nodig heb?
grt
Rob
Re: Vervangen vering, espace een stuk lager
Geplaatst: 02 feb 2017 22:39
door WillemS
De veren verschillen met het motor type. Een 2.0 is veel lichter dan een Diesel of een V6. Er zijn wel 3 a 5 verschillende soorten.
De Dealer kan je vast wel helpen. Gelukkig heb je de kleurcode's nog.
Succes mvg WillemS
Geplaatst: 16 feb 2017 07:24
door djrobe
Kan iemand mij bevestigen als ik de veren (grijs/groen) vervang voor de SUPLEX 27197 (kleurcode grijs/groen) dat deze precies dezelfde zijn als eraf k…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
