Espace Automatische koplamphoogteverstellin
Geplaatst: 20 nov 2010 16:11
door hoftijzer
De automatische koplamp hoogte verstelling werkt niet. Lampen dan te hoog, dan weer telaag. De stangetjes naar de sensors zijn goed . Moeten nu de sensors vervangen worden?
Re: Espace Automatische koplamphoogteverstellin
Geplaatst: 20 nov 2010 16:15
door Renier
Laat ze eerst eens uitlezen.
Auto bij de dealer aan de CLip (uitlees laptop) hangen.
Dan de auto van links naar rechts bewegen (flink tegenaan duwen). Op het scherm vd Clip moeten beide sensors dan steeds van waarde veranderen. Blijft de waarde constant (had ik dus bij de voorste sensor), dan is hij defect en moet vervangen. Zijn wel erg duur (+/- €200,- excl montage
Geplaatst: 20 nov 2010 17:38
door fgrooten
Je zou ook even kunnen testen door de stangetjes los te halen. Dan zouden de sensoren een vaste waarde moeten aanhouden en de koplampen niet meer moet…
