Automatsche hoogteverstelling koplampen
Geplaatst: 13 dec 2010 20:30
door hoftijzer
De koplampen van mijn Renault Espace staan bijna altijd in de laagste stand, maar soms, zonder enige aanleiding, nemen ze de normale stand aan om even later weer naar beneden te gaan. De stangetjes, die de sensoren bedienen, zijn gecontroleerd.
Wat is er aan te doen?
Re: Automatsche hoogteverstelling koplampen
Geplaatst: 13 dec 2010 20:42
door Renier
Zijn de hoogtesensors zelf ook gecontroleerd of ze geen storing hebben?
Stangetje kan wel vast zitten maar sensors gaan zelf ook defect.
Auto bij de dealer aan de CLip (uitlees laptop) hangen.
Dan de auto van links naar rechts bewegen (flink tegenaan duwen). Op het scherm vd Clip moeten beide sensors dan steeds van waarde veranderen. Blijft de waarde constant (had ik dus bij de voorste sensor), dan is hij defect en moet vervangen.
Nieuwe sensors zijn wel erg duur (+/- €200,- excl montage )
Geplaatst: 13 dec 2010 21:00
door fgrooten
Wat je ook even zou kunnen proberen is handmatig de automatisch hoogteregeling doen.
Als je het stuur helemaal naar links draait zie je bij je linker…
