Centrale vergrendeling valt in slaap
Geplaatst: 04 aug 2018 08:09
ik heb het volgende probleem met mijn Espace bj 01 2.0i 16V the race.
na 20min schakelt de BII uit, en dan wil mijn universele afstandsbediening de auto niet meer openen. Nu heb ik al gevonden dat je dan met zelfde signaal op de portier schakelaar moet zetten, zodat middels de binnenverlichting de BII weer actief wordt. Maar als ik dit test, dan kan ik als nog niet openen op de AB, pas als ik eerst een keer op sluiten klik, kan ik daarna pas openen middels AB. Dit was al ingebouwd, en dit ook bij de BII aangesloten.
ik zit met deze 2 vragen:
1 op welk draad moet ik de schakeling zetten voor de binnenverlichting? wit of zwart (denk wit, maar voor de zekerheid)
en 2 welke draden bij de centrale vergrendeling knop in het plafond zijn voor openen?
