Van mijn renault espace blijft regelmatig de handrem erop staan. Hoe kan ik die tijdelijk uitzetten?
bvb dank
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 09:58
door marc1975
De handrem van een Espace 4 kun je alleen uitschakelen als je de stekker uit de module haalt onder de auto. Hij zal dan wel echter een storingsmelding geven op het dashboard.
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 09:59
door marc1975
De rem blijft meestal hangen als de veren bij de achterwielen slecht zijn die de staalkabel op spanning houden
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 10:41
door spinnetje
bedankt voor de snelle reactie
waar vind ik die module met stekker.
en er lijkt wel een sis geluid te komen bij mijn rempedaal net als of hij lucht verliest bij het pompen
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 11:05
door marc1975
Is het een Espace 4
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 11:07
door marc1975
De handrem bij een Espace 4 werkt onafhankelijk van het remsysteem. Ik denk eerder dat je remleidingen niet goed zijn. Of cilinder
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 11:29
De espace 4 heeft de parkeerrem op de remklauw zitten. Remleidingen en remcilinders staan hier compleet los van. Espace 4 heeft ook geen remcilinders meer overigens
Je kunt de noodontgrendeling gebruiken,dan is een garagebezoek nodig om het weer werkend te krijgen.
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 12:07
door marc1975
Wel vreemd dat ik onlangs mijn achter remblokken heb vervangen en dat ik hierbij toch echt de cilinder moest ontluchten.
Re: handrem vast
door marc1975
En een garagebezoek is niet nodig als je gepiep voor lief neemt
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 12:57
Bij het vervangen van de remblokken hoef je uberhaubt niet te ontluchten. Je hebt de zemzuiger teruggedrukt die in de remklauw zit.
Een remcilinder vind je bij trommelremmen..
Als je de noodontgrendeling hebt gebruikt zal de parkeerrem pas weer werken na het reetten door de garage.
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 13:59
door spinnetje
Waar zit de noodontgrending en is dat duur om weer werkend te krijgen?
Is een espace 4'uit 2003
Het lijkt alsof er bij het voetpedaal lucht ontsnapt. Mijn remcilinders zijn goed. Als ik daar voel bij de pedaal dan blaast er lucht uit ook tijdens indrukke pedaal hoor je dat.
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 16:16
Tussen de voorstoelen,ondet het luikje waar ook de obd aansluiting zit.
Dat is wellicht wel service bij je vaste garage om naderhand te resetten.
Luchtlekkage daar kan duiden op een rembekrachtiger euvel.
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 16:39
door spinnetje
Ok tnx
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 19:31
door espace 3.0 dci
Hoi het gesis bij de rempedaal als je remt komt meestal van de rembekrachtiger.
Een keer meegemaakt bij een noodstop daarna bleef ie maar constant sissen.
Rembekrachtiger vervangen en het was opgelost...wat een klus bij een 3.0 v6 dci.
En over de elektrische handremkabel..het kan zo zijn dat de kabels niet meer soepeler loskomen.
Ik heb pas de hele module met kabels vervangen van mijn Espace bij mij zat de kabel van de rechterwiel vast.
En als het niet goed werkt dan krijg een melding op je dashboard.
Re: handrem vast
Geplaatst: 16 dec 2018 20:17
door spinnetje
Dankje voor advies en de kosten?
Re: handrem vast
Geplaatst: 15 apr 2019 20:54
door Smulder
spinnetje schreef:bedankt voor de snelle reactie
