Raam Scenic II wil niet open of dicht
Geplaatst: 04 mar 2013 20:10
door Scenic2.0tfun
Model/uitvoering :Scenic II Tech Line 165T
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Benzine
Ik heb het volgende probleem en misschien kan iemand mij helpen. Sinds enkele weken ging mijn rv raam niet meer open. Gezien de buitentemperatuur het ik de zoektocht naar de oorzaak toen gestaakt en uitgesteld tot na de vorstperiode. Nu kwam ik vanochtend bij mijn auto en stond het raam opeens open
en er was geen beweging in te krijgen.
Ik weet zeker dat ik tijdens de laatste rit het raam niet zelf open gedaan.
Zojuist ben ik op zoek gegaan naar de oorzaak.
- Accupool los gehad
- Naar vocht onder bestuurders stoel gezocht (kurkdroog)
- Aan de deur gerammeld op de deur geslagen (had vorig jaar wel resultaat).
Tot op heden niets gevonden. Ik sta op het punt om de bekleding los te halen (als ik de juiste tork kan vinden).
Het vreemde is dat ik - bij het van binnen naar buiten lopen - de auto deuren diverse malen op slot deed met de afstand bediening (dubbel klikken) en dat daarbij het raam twee maar 3 cm naar boven ging. Als ik dit opnieuw probeer dan lukt het helaas niet (als hij 10x3cm naar boven gaat kan ik ten minste rustig gaan slapen en eventueel morgen met een dicht raam rijden).
Heeft iemand nog suggeties?
Hoe kan je met beleid de knopjes van de raambediening uitbouwen?
Alvast dankt voor de reactie(s).
Re: Raam Scenic II wil niet open of dicht
Geplaatst: 05 mar 2013 10:48
door whoppy
Wel bijzonder.........vanmorgen deed ik mijn gordijnen open en ook bij mij stond spontaan een raam open, voor links of te wel de bestuurderszijde. Ik sluit me dus aan bij de vraag alhoewel het voor mij even belangrijk is hoe ik het raam weer dicht kan krijgen omdat voor ons de dichtstbijzijnde dealer zich op zo'n 40km. bevindt en met veelal 100km/u wegen heb ik daar met dit weer niet zo veel trek in
In mijn geval gaat het om een Grand Scenic II 1.5 Dci.
Geplaatst: 05 mar 2013 12:59
door Renault47
als ik het goed lees dat is er bij de eerste vragensteller nog "leven" in de raammotor omdat ie het af en toe nog doet. De eerste vraag is of het rechtervoorraam nog reageert op beide bedienigsknoppen (inker bedieningspaneel en raambedieningsknop van de rechterdeur). Het is in ieder geval normaal dat na het afkoppelen van de accu het raam in kleine stapjes omhoog en omlaag gaat. Hierbij even de bekende truc toepassen: het raam (stapsgewijs) helemaal dichtdoen en de knop nog een vijftal seconden vasthouden. Hetzelfde met het raam in de onderste stand. Het raam is dan weer "ingeleerd". Waarschijnlijk moet dit met alle vier de ramen. Lukt dit allemaal niet, dan idd het paneel eraf en stekker etc controlerewn en inspuiten het contactspray. Werkt het dan nog niet, dan met een multimeter kijken of er spanning komt op het motortje.
Misschien is bij de tweede vragensteller iets anders aan de hand: er zit kennelijk helemaal geen leven meer in de raammotor. Probeer de ruit omhoog te trekken en zet deze vast met ducktape of zoiets zodat je naar de garage kan.
Geplaatst: 05 mar 2013 18:54
door Scenic2.0tfun
Beste Renault47,
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik schreef rv raam maar dit moet linksvoor zijn. De bestuurderszijde dus.
Het heeft niets te maken met het inleren. Dat trucje ken ik en heb ik ook geprobeerd. Helaas zonder resultaat. Het rechterraam kon ik gewoon met de knop op de linkerportier bedienen.
In het linkerraam was twee maal heel even leven. Het raam ging een heel klein stukje omhoog nadat ik tweemaal op de afstandbediening klikte. Helaas daarna niet meer.
Nu wil ik graag met behulp van een multimeter de raammotor doormeten. Maar ik zie heel veel kabeltjes en heel veel aansluitingen naar de schakelaar en raammotor gaan. Waar moet wanneer spanning op staan? Is hiervoor een stroomschema beschikbaar?
Graag een reactie.
Voor de tweede reactie: Ik heb de bekleding van het portier afgehaald. Vervolgens bij het groene blokje (in dit forum bekend het blokje van 5 euro) het boutje er uit geschroefd. Vervolgens het raam naar boven getrokken en met ducktape vast gezet.
Geplaatst: 05 mar 2013 21:07
door demi
het is een bekend probleem dat de ramen van een Scenic II 'spontaan' naar beneden gaan
lees eerdere berichten
http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=3533
Geplaatst: 05 mar 2013 21:35
door Scenic2.0tfun
Dat is het niet. De blokjes zijn enkele jaren geleden alle 4 vervangen.
Geplaatst: 05 mar 2013 21:46
door demi
Wat bij Scenic ook nog wel eens wil gebeuren is dat de 'paravanen' afwaterkanelen verstopt willen raken waardoor er water in het interieur wil geraken en zich verzameld op het laagste punt van de auto en laat nu net daar de stekkers liggen van de deuren
mss dat dat aan de hand is en dat er zodoende een vorm van sluiting is ontstaan
Lees eerdere berichten
http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 03&t=10098
Geplaatst: 05 mar 2013 22:08
door Scenic2.0tfun
bedankt. ook hier heb ik naar gekeken. onder de lv stoel is het kurkdroog. zitten er vergelijkbare stekkers onder de passagiers stoel?
Geplaatst: 06 mar 2013 16:52
door demi
Indien het dat probleem is zit het water meestal onder de opbergvakken in de vloer, daar liggen ook ergens de stekkers.
Geplaatst: 08 mar 2013 20:35
door Scenic2.0tfun
Na alle tips te zonder resultaat te hebben opgevolgd ben ik onderdelen van de linkerdeur en de rechterdeur gaan wisselen. De storing blijkt veroorzaakt te worden door een module (temic 0675) op de raammotor.
Deze module schijnt niet los te koop te zijn. Mocht iemand toch weten waar deze verkrijgbaar is dan hoor ik het graag. Op e-bay staan wel aanbieders die ze zeggen te kunnen repareren.
Hier staat een foto van de motor en de module.
http://img560.imageshack.us/img560/1461/p1070515.jpg
Achter de volgende link een uitbreide beschrijving hoe de module gerepareerd kan worden maar dit gaat mij te ver.
--> Bron/download
Groet,
Geplaatst: 15 apr 2013 16:38
door Jebo
zijn ook in Nederland te koop via marktplaats..........zoek op comfortmodule
Ik heb de mijne besteld in UK maar de polen lijken gewisseld.
Raam gaat omhoog met knopje naar beneden.
Lijkt op omgewisselde polen. Toen ik deze gemonteerd had was de andere dag mijn accu helemaal leeg......
Geplaatst: 15 apr 2013 22:26
door Scenic2.0tfun
toevallig. daar heb ik nu ook last van. op zich niet erg maar wel vervelend dat nu drie ramen en het dak dicht gaan en een raam open als ik twee maal op de keykaart duw. overigens gebeurd dat ook bij de module die ik op de autosloop heb gekocht.
Geplaatst: 01 jul 2013 22:26
door justinmars1
Grand scenic 2005, beide achterramen gaan niet open, verder werkt de achteruitrijsensoren ook niet, het tijdklokje en de tripmeter gaan uit wanneer de motor uit is. De cruisecontrol doet het ook niet. Waar kan dit aan liggen?
Groet justin
Geplaatst: 02 jul 2013 07:33
door Scenic2.0tfun
[quote][/quote]
Bij mij gaar het raam nu weer goed. Ik heb de gerepareerde module terug gestuurd. Hij is opnieuw geprogrammeerd en werkt nu weer zoals het hoort.
