beter licht scenic 2 fase 2
Geplaatst: 26 dec 2017 01:11
door t.a.hanssen
Hallo allemaal
Als eerste iedereen een fijne kerst gewenst.
Ik heb een vraagje. Ik rijdt vrij veel s'nachts en ben niet echt tevreden met mijn huidige licht opbrengst.
Wat zou ik kunnen doen om meer/beter licht te krijgen. Dit echter zonder al te grote aanpassingen te moeten maken
Gebruik nu de standaard H7 lampjes van Philips.
Alvast bedankt
Groet Tom
Re: beter licht scenic 2 fase 2
Geplaatst: 26 dec 2017 09:13
door ghostrider
Hoi Ton,
Ik heb projectorlampen en gebruik Philips Racing Vision 150% H7
Het is er beter op geworden.
Misschien ga ik nog experimenteren met led.
Groet Ronald
Geplaatst: 26 dec 2017 10:22
Je kunt bijv een xenon set monteren, de projectorkoplamp leent zich daar goed voor.
Geplaatst: 26 dec 2017 10:40
door demi
Ik gebruik in de auto van vrouwlief "Philips Blue vision ultra H7" geeft een wittere lichtopbrengst.
en ik heb de koplampen gepolijst voor het glasheldere effect
en ik heb de koplampen bij de apk netjes laten afstellen met een half volle brandstoftank, dus niet onder het motto van ze staan goed, nee ik ben bij de apk in de auto gaan zitten en de monteur keur meester heeft toen de lampen exact afgesteld
en ik moet zeggen.....dat ik vind dat ik uit de lichtopbrengst het maximale er uit heb gehaald
nu ben ik wel nieuwschierig geworden naar de Philips Racing Vision 150% H7 waar "ghostrider" het over had en mss dat ik die nog eens ga proberen voor vrouwlief haar autotje
ghostrider schreef:Hoi Ton,
Groet Ronald
Geplaatst: 26 dec 2017 11:00
door demi
mechanic schreef:Je kunt bijv een xenon set monteren, de projectorkoplamp leent zich daar goed voor.
Volgens mij is dat net iets meer werk dan zonder al te grote aanpassingen te moeten maken
t.a.hanssen schreef:Hallo allemaal
Alvast bedankt
Groet Tom
Inderdaad dat kan ook maar bedenk wel dat een after-market Xenon kitje een hele weid verspreide lichtopbrengst geeft dus je hebt de kans dat je veel aandacht krijgt van tegenliggers. Daarbij is het net geen plug en play kitje en zul je de nodige aanpassingen moeten doen (minimaal al 2 gaten boren in de behuizing van de koplamp) en dan nog een bevestiging maken voor de "starter" balasten
Ook loop je de kans dat als je een kit hebt die niet netjes is afgeschermd, en dus wat storing veroorzaakt in het hoog frequente van de hoogspanning, je Am/Fm/ radio ontvangst ernstig verstoord kan raken zodra je de lampen aanzet
http://www.tdiclub.nl/printview.php?t=29000&start=0
En op meerdere forums word hier over gesproken, maar er zullen vast wel kitjes zijn die dit niet hebben maar daar zal dan ook prijsverschil in zitten lijkt mij
Geplaatst: 26 dec 2017 11:10
Het resultaat van een fatsoenlijke xenonset is beter dan een ander halogeen pitje.
Zelf goede ervaring met pilot setjes,aan de prijs maar met wat zoeken ook gunstig te verkrijgen.
In plm 4 eigen auto's ingebouwd met geen strooilicht. Weliswaar waren die auto's ongeschikt dus ook andere koplampunits gemonteerd,de scénic is hier wel geschikt voor.
Wil je prettig werken is het raadzaam de koplampen te demonteren,zonder demontage ook goed te doen.
Geplaatst: 26 dec 2017 12:05
door t.a.hanssen
Hallo allemaal
Al heel erg bedankt voor alle info.
Mechanic waar kun je zulke pilot setjes krijgen en wat bedoel je met aan de prijs ? Op hoeveel zou ik dan moeten rekenen?
Anders ga ik eerst eens een andere lamp zoals de racevision proberen
Gr. Tom
Geplaatst: 26 dec 2017 13:01
€150-€200. Destijds een van de vrachtwagen gevallen setje voor €50 bemachtigd.
Er zijn natuurlijk ook andere goede merken voor een leuke prijs.
Wat googelen leert dat de philips lampen een zeer beperkte levensduur hebben van plm 450uur.
Een xenonlamp van een goede kwaliteit gaat natuurlijk langer mee,en heeft een lichtsterkte die een beduidend hoger ligt.
Geplaatst: 26 dec 2017 13:20
Uiteraard gezien een h7 lichtsysteem voor grootlicht een aparte lamp heeft blijft dat onveranderd tenzij je daar ook iets anders in monteerd.
Geplaatst: 28 dec 2017 09:02
door ghostrider
Is de lampunit eenvoudig te demonteren ?
Geplaatst: 28 dec 2017 09:04
Bumper demonteren,dan kan je prima bij de koplampunit.
Geplaatst: 28 dec 2017 09:19
door ghostrider
Geplaatst: 28 dec 2017 09:20
door ghostrider
Gevonden
Geplaatst: 28 dec 2017 09:54
Zo te zien is dit een scénic 3, daar geldt echter ook bumper demonteren
Geplaatst: 28 dec 2017 15:54
door t.a.hanssen
Hallo Heren.
Gezien het weer de komende tijd ( ik moet buiten sleutelen en heb nergens plek om dingen onafgemaakt te laten staan) ga ik het eerst maar eens proberen met wat betere lampen. Kijken of dat wil werken.
Bedankt voor alle info en allen een heel fijne jaarwisseling
Groet Tom
