Key less intry hoe kom ik er achter
Geplaatst: 30 jun 2020 09:31
door PapavanDrie
Dag van een Espace tijdelijk een half jaar in een Mondeo en nu weer terug in een Scenic uit 2004.
Rijd echter beter dan een Ford !
Volgens de uitdraai met opties zou ik ook key less entry moeten hebben, alleen hoe kom ik hier achter ?
Vast iemand die dit weet hier op het forum
Re: Key less intry hoe kom ik er achter
Geplaatst: 30 jun 2020 09:41
Als er geen drukknopjes in de deurklinken zijn kun je er vanuit gaan dat de optie niet aanwezig is. (Tenzij iemand natuurlijk 4 'loze' klinken heeft geplaatst).
Geplaatst: 30 jun 2020 12:22
door PapavanDrie
Zitten die knopjes in de handgrepen zelf ? Achter mijn handgrepen zie ik wel rechthoekige kapjes zitten.
Geplaatst: 30 jun 2020 12:33
In de handgreep zelf. Dat je ze niet dorect ziet zitten doet vermoeden dat het het niet op zit.
Dat kapje is dan een 'loos' kapje, heb je de optie wel zit daar achter het optisch oog voor de ontgrendeling. Drukknop zou voor het afsluiten zijn.
Geplaatst: 30 jun 2020 14:53
door Kata
Domme opmerking misschien maar heb je nergens een handleiding waar eea in staat?
En is geen kritiek hoor want behoor zelf ook tot de "ik probeer het eerst uit te zoeken en kijk dan pas in de handleiding" groep.
Geplaatst: 30 jun 2020 15:08
Helaas is bij Renault bij de wat oudere modellen de optie lijst vaak niet helemaal correct. Destijds met onderdelen vaak lastig.
Geplaatst: 30 jun 2020 15:23
door Kata
mechanic schreef: ↑30 jun 2020 15:08
Ik weet dat je bij sommige merken aan de hand van het VIN de optielijst bij aflevering kan nakijken. Moet voor Renault toch ook mogelijk zijn mechanic?
Geplaatst: 30 jun 2020 15:46
Destijds zat bij elke werkbon zo'n lijst. Die klopte heel vaak niet!
Geplaatst: 30 jun 2020 16:36
door GTMart
Heb net even gekeken op foto's van mijn nwe Scenic van destijds en de knopjes zijn rond en zitten in het beweegbare deel van de greep.
Geplaatst: 30 jun 2020 20:24
door Kata
mechanic schreef: ↑30 jun 2020 15:46
Ok, tja dan kan je er niet op rekenen natuurlijk.
Geplaatst: 18 sep 2020 20:45
door NicoT
Goedenavond ik zie dat het een wat ouder topic is, maar probeer het toch even.
Ik heb een scenic 2 1.6 16v privilege luxe van 2005, keyless entry.
na het verwisselen van de batterij van de keycard doet de kofferbak wel de keyless entry, maar van de portieren doet de keyless entry het niet.
Is er na het verwisselen van de batterij in de keycard het zo dat je een speciale code moet invoeren? zo ja weet iemand de code
en is er ergens een Nederlandse handleiding te vinden van deze auto, ik heb nu een Engelse handleiding en service repair boekje. maar Nederlands ligt wat beter bij mij.
Alvast bedankt voor de moeite
groet NicoT
Geplaatst: 26 sep 2020 17:33
door NicoT
goedenavond, voor wat betreft de keyless entry, zo spontaan na het wisselen van de batterij dat het verdween zo spontaan doet de keyless entry het ook weer dus dat heeft zichzelf opgelost.
fijn weekend groet NicoT
Geplaatst: 26 sep 2020 17:44
door Kata
NicoT schreef: ↑26 sep 2020 17:33
Bedankt om het even te laten weten NicoT.
Geplaatst: 26 sep 2020 22:00
door GTMart
in mijn gedachte van toen dacht ik dat je voor activatie de kaart moest invoeren voor een aantal seconden in de kaartlezer, dan activeert deze vanzelf.
Thnx voor update in ieder geval.
