startprobleem laguna 1,6 16v 1999
Geplaatst: 29 aug 2016 12:38
door ensu
Het laatste halfjaar startproblemen die nu vaker voorkomen: de motor slaat niet aan bij koude start. Anwb er ook bij gehad, nieuwe accu aangeschaft maar volgens de man vd Anwb lag het aan de portiervergrendeling/ startonderbreker, bekend probleem bij de Laguna. Een paar keer klikken op de sleutel, dus vergrendeling aan/uit voor het starten, was lang voldoende om de motor aan te slaan. Maar de laatste weken moet dat 7 keer en meer gebeuren voordat hij start. Weet iemand hiervoor een oplossing? Alvast bedankt voor de moeite.
Ensu.
Re: startprobleem laguna 1,6 16v 1999
Geplaatst: 30 aug 2016 08:53
door nikk
Is jou afstand bediening IR of RF dat je weet? Kun je oa aan de sleutel zien. IR heeft een wat grotere LED aan de onderzijde sleutel, RF alleen een kleine LED aan de zijkant.
Klinkt me verder wat onlogisch dat ie alleen bij koude motor de startonderbreker er niet af krijgt terwijl via de afstandbediening de deuren wel ontgrendelen. Dat is het geval dat de deuren wel ontgrendelen via de afstand bediening sleutel?
Blokkering kan als het probleem niet makkelijk kan worden getackeled ook uit de ECU worden geprogrammeerd.
Geplaatst: 30 aug 2016 14:07
door ensu
Bedankt Nikk voor de reactie. Wat betreft type afstandbediening in het boekje staat FM, juli1999. Het ledje (rood) zit aan de bovenkant direkt naast d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
