Ventilatie motor Megane 1 van 1998 werkt niet
Geplaatst: 16 jun 2023 05:54
door RoelvanHoof
Beste allen
Ik heb een Megane 1 cabrio van 1998
Ik heb onder de kap kunnen zien dat er veel blad in de motor terecht is gekomen. Heb het meeste eruit kunnen vissen. De motor draaide wel, echter plotseling hield die er mee op. Motor doorgebrand?
Iemand een video link, of een post waarin beschreven staat hoe de ventilator te kunnen demonteren om bladvrij te krijgen cq te vervangen?
Is er ergens nog een relais oid die door de weerstand van het blad in de motor het begeven heeft?
Alvast bedankt! voor feedback Groet Roel
Re: Ventilatie motor Megane 1 van 1998 werkt niet
Geplaatst: 16 jun 2023 14:26
door Renault47
kijk eerst de zekering even na. Ook zou ik proberen met de stofzuigerslang of een extra verlengstuk de motor helemaal bladvrij te maken.
Geplaatst: 16 jun 2023 14:42
door Pepone
Kan ook de schakelweerstand zijn, zit vaak bij/op het motor huis.
Zit soms ook een thermische beveiliging op.
