laguna 2 uit 2001 /climate control /kilometer teller
Geplaatst: 24 jan 2011 22:39
hallo ik ben rob en nieuw hier en had wat problemen met mijn laguna uit 2001
probleem 1 is :
sinds kort werkt mijn climate control niet meer .
ik drukte altijd op de grote knop auto in het airco display gedeelte en dan gind de auto knop en de rc knop branden en waren mijn ramen in 20 a 40 seconden droog .
als ik nu op de auto knop druk gaat de airco knop niet meer mee aan en mijn ramen worden niet meer gedroogd en de temparatuur in de auto is zeker niet automatisch geregeld , want i moet dan zelf even de kachel handmatig er bij zetten om de temperatuur te verhogen
probleem 2 is :
mijn kilometer teller heeft s morgens kuren
de kuren zijn dat de naald van de kilometer teller stil blijft staan in een koudere omgeving want als ik iets langer rij (3 a 5 km bijvoorbeeld ) gaat de naald even flink te keer en werkt daarna gewoon weer normaal ( is dit iets van een weerstandje ofziets ??)
probleem 3 is :
mijn licht aan verklikker en deurportier/dashboord verlichting gaan niet altijd gelijk aan als ik mijn bestuurders portier open doe , soms gaat alles spontaan aan als mijn deur wat langer open staat of dat ik rammel aan de deur opener van binnen uit ( met als gevolg dat ik al een paar keer een lege accu heb gehad omdat mijn licht is blijven branden omdat mijn lichtverklikker het dan even niet doet )
een hoop vragen voor iemand die nieuw is , ik hoop dan ook dat er iemand is die mij wat tips /advies /raad of weet ik wat kan geven
verder hoop ik dat ik het duidelijk genoeg heb omschreven
rob
probleem 1 is :
probleem 2 is :
probleem 3 is :
rob
