electrisch probleem achterlichten
Geplaatst: 05 feb 2012 20:55
door benolamo
Model/uitvoering : renault megane
Bouwjaar : 2003
Brandstof : 1.5 diesel.
Beste,
ik heb volgend electrisch probleem met de achterlichten:
wanneer ik pink, zowel naar rechts of naar links, en tergelijkertijd rem begint mijn pinker heel rap te gaan. Ook gaat deze afwisselend met mijn gewone dimlichten achteraan. Ook mijn derde remlicht pinkt mee. De vier pinkers tergelijkertijd gaan ook allemaal heel snel. Er is zeker geen pinker kapot. Dit heb ik al nagekeken. Als ik rem gaat mijn derde remlicht wel aan en dit samen met mijn pinkers en gewone lichten maar allemaal heel flauw.
mijn voorste lichten werken perfect. Alleen is mijn dimlicht en mistlicht gesprongen.
Ik heb al gelezen dat het probleem zou liggen bij de massa. Kan mij dan juist eens iemand zeggen wat ik hier aan kan doen?
Vriendelijk bedankt.
Re: electrisch probleem achterlichten
Geplaatst: 06 feb 2012 17:39
Dat staat vermoedelijk ook al ergens op het forum. Je moet de stekker achter op de lichtunit losmaken en de mannelijke pinntetjes wat torderen, zodat deze beter contact maken.
Het snel knipperen van je pinkers hoeft niet altijd een massa probleem te zijn, werken ze aan de zijkant ook? Ook wel eens gehad dat de upc defect was.
Geplaatst: 07 feb 2012 06:32
door benolamo
Ja, aan de zijkant werken ze. Het is enkel achteraan aan weerszijden dat het blijkbaar ergens verkeerd gaat. Ik ga vandaag proberen de unit op de lich…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
