Renault Megane II Raam Probleem
Geplaatst: 29 okt 2012 23:09
door Thomashouben
Model/uitvoering :Renaut Megane II
Bouwjaar :2003
Brandstof :Diesel
Beste
Ik ben nieuw hier op het forum en plaats deze vraag voor een maat van mij.
Hij heeft al lange tijd last met zijn bestuurdersraam.
Momenteel is de stekker rechts vooraan onder het dash uitgetrokken maar als hij deze insteekt kan het gebeuren dat tijdens het rijden het raam vanzelf zakt of terug omhoog gaat. Dit gebeurt meestal in schokjes. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Even geleden heeft hij het raammechanisme al laten vervangen bij de dealer.
Toen is het even goed geweest maar al snel terug hetzelfde probleem.
Alvast bedankt,
Gegroet,
Thomas
Re: Renault Megane II Raam Probleem
Geplaatst: 30 okt 2012 10:42
door Renault47
Een veel voorkomende oorzaak is regenwaterlekkage in het interieur, waardoor stekkers gaan oxideren en geen goed ccontact meer maken of juist sluiting veroorzaken. De lekkage onstaat meestal doordat de afvoergaten van de paravaan onderaan de vooruit verstopt zitten. Controleer de stekker die je bedoelt en de bedrading onder het dashboard en kijk ook of de vloermatten vochtig zijn.
