bandenspanningssensoren Megane grand tour
Geplaatst: 31 mar 2016 12:52
door avbruggeman
Hallo Renault Megane rijders,sinds kort worden de bandenspanningssensoren van beide voorbanden niet meer weergegeven op het display,direct na het starten en wegrijden geeft het schermpje na oliedruk goed ,de melding aan: wielsensoren defect.
Heb bij mijn eigen universele garage gevraagd het systeem uit te zetten ,dat werkt een dag of een deel ervan en dan komt de melding weer terug,op het scherpje zie je ook dat het voertuig de 2 voorbanden mist.
Bij mijn vorige auto een Laguna 2002 kon het wel blijvend gedaan worden door deze garage,blijkbaar bij dit model Megane Grand tour 2004 kan het niet???
Weet iemand een simpelere en blijvende oplossing voor dit probleempje,want om nou weer 2 nwe ventielsensoren te kopen a 45 eu p stuk vind ik wat te gek.Het inlezen is geen probleem voor mijn eigen garage.
Kan het zijn dat het elec.onderdeel onder de auto wat de bandensensoren detecteerd niet goed werkt voor beide voorbanden??
VB uit Vlijmen
Re: bandenspanningssensoren Megane grand tour
Geplaatst: 31 mar 2016 13:10
Dit systeem moet in twee rekeneenheden worden uitgezet. Zowel in rekeneenheid SSPP,ventielen,als in rekeneenheid huishulporganen. Betwijfel of een universele garage dit kan.
Geplaatst: 31 mar 2016 14:20
door jupu1973
via Ebay zijn de sensoren een stuk goedkoper.
Ik heb er voor mijn laguna 2 gekocht voor nog geen 5 tientjes...
