Megane 2 2005 CC Sigarettenaansteker werkt niet
Geplaatst: 09 jan 2017 22:01
door Alaraylin
Oke dit is mijn eerste berichtje die ik ooit plaats. Ik weet helaas nog steeds niet hoe ik een onderwerp moet plaatsen maar u kunt me waarschijnlijk wel helpen met mijn probleem gok ik? Ik heb ook een megane 2 uit 2005 en mijn sigarettenaansteker werkt niet. Ook mijn fm transmitter niet. Het ringlampje brandt niet en er staat geen stroom op de aansteker. In het zekeringen kastje zit die zekering er niet in en de zekering die op die plek hoort heb ik bij mijn reserve zekeringen zitten maar hij past niet op de plek. Zou ik ook de handeling zoals u dat heeft gedaan moeten opvolgen om het zo weer te laten werken? Of kan ik me hier niet uitwerken en moet ik rechtstreeks naar de renault garage?
Re: Megane 2 2005 CC Sigarettenaansteker werkt niet
Geplaatst: 10 jan 2017 09:44
Toch beginnen met een zekering plaatsen,zijn overal te koop.
Geplaatst: 10 jan 2017 10:18
door Alaraylin
Ik had een zekering gevonden van 15 ampere en die erin gedaan. Er stond stroom op de aansteker we testen dit met een sleutel en er ontstond een vonkje…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
