Raam bestuurderskant
Geplaatst: 04 aug 2017 12:12
door Rvanzwol
Hallo
Zoals vele heb ik een niet werkend raam. Op de gok een temic besteld maar denk dat het probleem daar niet inzit.
Er hangt een ijzerdraad los van het raam en kan deze ook met de hand omhoog omlaag doen.
Iemand die een tekening heeft van hoe het precies hoort?
Een howto zou eventueel ook handig zijn.
Alvast bedankt!
Re: Raam bestuurderskant
Geplaatst: 04 aug 2017 14:52
Dan heb je het mechaniek deels defect. Is de draad gerafeld kun je er eigenlijk niets mee en kun je een reparatieset via het www bestellen incl nieuwe klemmen. Of ee ander mechaniek.
Geplaatst: 04 aug 2017 18:36
door Rvanzwol
Ik denk inderdaad kapot. Ijzerdraad zit vast om het zwarte oprolding. En 1 van die witte buisjes ligt het witte pinnetje vanaf. Nu maar wat prijsopgav…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
