megane 3 koplamp en drl lek / slechte kit
Geplaatst: 11 dec 2017 22:08
door djeffoo
Sinds augustus ben ik (jeffrey) troste eigenaar van een renault megane III gt. Ik heb echter een vraag over de verlichting. Het valt mij namelijk op dat in bij beide koplampen als ook in beide led dagrijlichten vocht zit. Dit lijkt mij duidelijk wijzend op het gebruik van een slechte afdichtingskit, en vervanging zou qua onderdelen alleen al 2 X 200,- en 2 x 100,- gaan kosten, met nog eens E 150 montagekosten voor het los halen van de bumper. De auto is van 2012 dus ergens vind ik het erg bijzonder dat dit probleem zich al binnen 6 jaar voordoet.
Omdat ik niet weet hoeveel coulance Renault hier voor heeft en ik er bij voorbaat maar van uit ga dat dat geen is ben ik aan het kijken om dit zelf te doen. Beide koplampen zijn zo los en ik las al ergens dat bij opwarming in een oven op 60 graden de oude kit los laat. inmiddels is aan de binnenzijde van de beglazing ook al een donkere vlek te zien wegens ingebrand vocht. Het plan is dit zo ver mogelijk schoon maken en e.v.t. met schuren (van klein naar watervast miniscuul schuurpapier) dit weer helder te krijgen. Wellicht ook nog een laag blanke hittebestendige lak erover, maar eerst zien hoever het weet netjes te krijgen is.
Het tweede zijn de dagrijleds. De linker heeft inmiddels kuren waarbij hij het meestal niet, doch soms nog wel doet. Deze is hoop is dus nog te redden. De grootste uitdaging is echter de bumper er af.....
Heeft iemand hier al ervaring mee? met de bumper zogezegd, en anders wellicht met hetzelfde probleem? Is het en bekend iets en hoort dit bij de "leeftijd" van de auto of zou dit gewoon niet moeten kunnen?
Re: megane 3 koplamp en drl lek / slechte kit
Geplaatst: 24 dec 2017 19:55
door Harmen1993
Die rubbertjes willen nog wel eens lekken, heb ik bij mijn derde remlicht ook gehad. Toen lekte het in de kofferbak, Die is onder garantie vervangen.
Geplaatst: 24 dec 2017 20:03
Het hoort uiteraard niet, toen dit model net uitkwam zag je dit vrij veel. Werd onder garantie vervangen,echter door dezelfde onderdelen als in de fab…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
