"buzzergeluid" bij richtingaanwijzer en remlicht
Geplaatst: 20 dec 2022 22:10
door Carinoso
Sinds kost maakt mijn renault megane gt line uit 2012 (1,5 dci) een raar geluid als ik richting aangeef naar links of de rem bedien.
Bij richting aangeven doet hij het iedere keer als de lamp aan gaat en bij remmen alleen een keertje bij het bedienen.
De buzzer zit links achter in de kofferruimte. Ik heb dit eens gehad toen de fietsendrager er op zat en daar een lampje van stuk was. Na het vervangen van dat lampje was het probleem weg. Echter doet hij het nu zonder de fietsendrager erop en alle verlichting werkt naar behoren. Ik zoek toch een beetje in de richting van de verlichting. Wellicht heeft iemand dit eens meegemaakt??
Al vast bedankt voor het meedenken.
