Xenon koplampen vervangen voor normale mogelijk?
Geplaatst: 11 jun 2010 20:35
door MEGANETR
Ik heb een renault megane uit 2005 gekocht met originele xenon verlichting. Bij de koop bleek een lamp kapot te zijn dus is deze door de garage vervangen voor een imitatie setje. Nu blijkt dat deze toch minder licht opbrengt dan de originele.
Ik heb geen zin meer om met de garage houder in dialoog te gaan en wil de complete koplampen veranderen naar de non xenon variant.
Weet iemand of dit makkelijk mogelijk is? er zit in de xenon versie natuurlijk een trafo etc in en deze wil ik er allemaal uithalen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Geplaatst: 11 jun 2010 20:44
door Renier
Je zal zowiezo ook andere koplampunits nodig hebben. En de bekabeling past niet, dus je zal die uit een sloop auto moeten halen. Veel werk en veel kosten en veel minder licht :?
Ik zou zeggen laat de xenon lampen door goede Philips of Osram lampen vervangen of probeer het zelf. Dat zijn de enige lampen die af fabriek worden gemonteerd.
Ik heb zelf bij mijn Laguna de 5 jaar oude xenon lampen vervangen door nieuwe Osrams en heb nu veel meer licht :shock:
Ik was €85,- kwijt voor beide lampen samen en een half uurtje werk.
Heb hiervoor een Megane II uit 2003 met xenon gehad en daar heb je helaas veel minder ruimte onder de motorkap.
De voorbumper zal er voor af moeten. Maar als je een beetje handig bent en met de hulp van dit forum moet het wel lukken :D
Geplaatst: 11 jun 2010 20:46
door MEGANETR
Maar er is nu een imitatie set in geplaatst, als het goed is zit al het originele er nog in.
Denk je dat dit makkelijk te vervangen is na het eruit h…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
