Brandstofnivo-probleem
Geplaatst: 10 aug 2015 11:31
door GSlandrover
Twingo 2001 1.2B
Het probleem begon met een snel wisselend brandstof nivo, toen gaf ie een tijdje halfvol aan en nu niks meer. Er knippert een rood lampje (leeg). De tank is vol.
Ik verdacht de tankunit (pomp/vlotter) en deze dus vervangen door een 2de hands exemplaar. Probleem bleef echter.
Naar de vlotter gaan maar 2 draden, ik neem aan een plus en via de vlotter naar massa. Op de plus meet ik 5V. Leg ik deze aan massa doet het nivo niks anders. De massa is goed.
Ik neem aan dat de plus uit het dashbordje komt, kan het zijn dat dit stuk is? In het verleden viel dit weleens helemaal uit, maar laatste tijd ging dat goed.
Wie heeft raad?
Re: Brandstofnivo-probleem
Geplaatst: 10 aug 2015 12:47
Zet eens 12v op de tankunit,werkt het dan wel is de voeding je probleem.
Hier hoort gewoon 12v ol te staan.
Geplaatst: 10 aug 2015 13:04
door GSlandrover
Bedankt voor je reactie, maar er hoort dus 12V op te staan? Komt ie uit het dashbord of gaat juist de min kant van de vlotter naar het dashbord en haa…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
