Twingo ontgrendelt niet meer
Geplaatst: 18 sep 2022 21:02
door thijsvanstaveren
Hallo.
Ik zit met een probleem. Afgelopen vrijdag reed ik met mijn twingo naar het station, waar ik deze op slot heb geklikt met mijn sleutel. Toen ik ‘s middags mijn twingo weer wilde openen deed deze het niet door de centrale vergrendeling. Ook mijn startonderbreker ging er niet af. Heel vreemd omdat die het ‘s ochtends nog normaal deed. Ik heb de accu er afgehaald en er weer opnieuw opgezet. Helaas werkte dit ook niet. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Het is een twingo uit 1999, en heeft een 1.2 motor met automaat.
Bijvoorbaat dank
Re: Twingo ontgrendelt niet meer
Geplaatst: 18 sep 2022 21:22
door Valkenet
Heeft u de batterij in uw sleutel al eens vervangen.
Werkt de reservesleutel wel.
Groet Martin
Geplaatst: 18 sep 2022 21:29
Ja ik heb de batterijen vervangen van de sleutel. Ook als ik via de camera van mijn telefoon kijk zie ik een infrarood licht.
Ik heb helaas geen reser…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
