Cruisecontrol probleem en Boordcomputer Twingo II
Geplaatst: 15 feb 2023 14:28
door KoninK
Beste Twingoanen/Twingo-ers,
Sinds een dag of 2... geen vlinders in mijn buik, maar een nieuwe oudere twingo gekocht.
Fijn wagentje, 2011, night&day, niet veel km nog en voorzien van bijna alles. (toch een beetje vlinders in de buik....)
Er mist nog het zonnedak, hoort wel bij een franse wagen, maar een brug te ver om in te bouwen.
Ook de stoelverwarming, die ik overigens nog nooit heb gezien buiten de handleiding om, mist. gelukkig is de winter bijna voorbij.
Wat ik wel gek vind is dat de boordcomputer erg weinig info geeft, terwijl die toch ook dingen als verbruik en DTE zou moeten kunnen weergeven.
Is dat iets dat je zelf of via de dealer nog geactiveerd kan krijgen, kan me voorstellen dat de ECU die gegevens gewoon weet?
En een klein first-world-problem met de CC; als ik op de CC rijd en het knipperlicht naar rechts aanzet slaat de CC af, dacht zelf aan een massa probleem in het knipperlicht, maar kan zo gauw niks vinden dat daar mis gaat in de unit zelf. het achterlicht dimt wel lichtjes als het knipperlicht knippert, maar dacht dat dat gewoon typisch franse auto's is.
Zijn er nog beruchte problemen in de bedrading verder de auto in waar ik kna speuren naar een kleine draadbreuk?
Alvast bedankt,
Rik
Re: Cruisecontrol probleem en Boordcomputer Twingo II
Geplaatst: 16 feb 2023 09:10
door RichTrip
Gefeliciteerd met de Twingo. Rij sinds 2014 in Twingo's II uit 2011 :dance:
De Twingo II Phase I heeft geen boordcomputer. Stoelverwarming is nooit een optie geweest op een Twingo, wellicht als accessoire.
Voor de CC moet je de stekker op het achterlicht goed controleren en waar nodig de contactjes schoonmaken en/of iets verbuigen zodat ze beter contact maken. Is een massa probleem, daarom dimt het achterlicht ook licht als je richting aangeeft.
Geplaatst: 16 feb 2023 12:40
door KoninK
Dank voor het snelle antwoord, ik heb blijkbaar in de verkeerde handleiding zitten bladeren, was van een 2012 model, dus de Twingo II phase II.
Net le…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
