airco probleem
Geplaatst: 12 okt 2020 17:40
door wiily
mijn condensor is lek gebleken na test wat moet ik vernieuwen alleen een condensor / ze geven mij verschillende berichten
WILLY ,
Re: airco probleem
Geplaatst: 12 okt 2020 20:15
Welk type auto is het?
Normaliter vervang je dan de condensor, en het filter/droger, en o-ringen van de leidingen die je losneemt.
Uiteraard daarna het systeem conform voorschrift vullen. Na het vervangen van de genoemde delen schrijft Renault voor een bepaald aantal ml èxtra olie toe te voegen in het systeem.
Bij een Twingo 2 /Clio 3 kan het zo zijn dat de condensor 1 geheel is met de radiateur.
