Nood loop door gaspedaal storing
Geplaatst: 16 jun 2015 04:41
door Rob1
Hallo Allemaal,
Ik heb een Kangoo 1.6 16V uit 2004. Deze heeft een electrisch probleem. Met grote regelmaat gaat de auto in nood loop en gaat het storingslampje branden. Bij de dealer heb ik de computer eens uit laten lezen. DF125 en 126 iets met kanaal 1 en 2 van de gaspedaal sensor. Vreemde hierbij vindt ik dat DF126 ook iets met een druksensor van koeling te maken heeft. Althans dat ik wat ik er uit op maak. Ik daarom graag het electrische schema om niet draden te trekken van de gaspedaalsensor naar waar ze naar toe gaan. Natuurlijk mag iemand ook vertellen wat het probleem is en hoe het op te lossen.
Dus wie heeft er schema's van een 1.6 16V van 2004 en wil dat met me delen of weet waar ik het kan downloaden.
Groeten,
Rob.
Re: Nood loop door gaspedaal storing
Geplaatst: 15 feb 2016 11:02
door Rob1
Beste allemaal,
Voor de storing waar ik een oplossing voor zocht heb ik hopelijk een remedie gevonden. Dus geen oplossing!
Zo gauw er zich een vreemde electrische storing voordoet (gaspedaal, tegenwoordig ook wel een olie temperatuur automaatische bak, de mijne is een handgeschakelde) haal ik de stekker van computer er af, die laat ik een paar uur los.
Na terug plaatsen kan ik weer enkele duizenden kilometers rijden zonder problemen.
Geplaatst: 15 feb 2016 12:48
De oplossing is meestal een nieuwe kabelbundel vanaf pedaal naar ecu.
